P30 PRO - Problème micro et déverrouillage écran
P30 PRO Problème micro et déverrouillage écran
Thomas. R
2 Mars 2021
1) Depuis quelques jours je ne peux plus déverrouiller mon smartphone par lecture d'empreinte et l'option n'apparaît plus dans les paramètres. Une solution à ce problème svp ?
2) le micro du bas ne se déclenche plus depuis 2 semaines. Quand on m'appelle dans le meilleur des cas il se déclenche au bout de quelques secondes sinon je dois passer en haut parleur. Toutes les fonctionnalités vocale de Google ou de message ne marche pas du coup. Ce qui m'emmerde c'est que j'ai déjà envoyé le téléphone au Sav cet été pour ce problème.
Dois-je le renvoyer encore une fois où y a t-il une autre solution ?
Merci d'avance pour votre aide.
Alberto R
28 Juillet 2020
38
Bonjour, j'ai eu le même pb il y a pas si longtemps : c'est purement logiciel mais malheureusement je n'ai plus en le remède en mémoire. Je peux par contre vous dire que j'ai désactivé / réactivé plusieurs fois la fonction "OK Google" (cherchez de se côté là) et ai également désinstallé une appli de lecture de messages entrants)
David28
24 Mai 2022
J'ai exactement les deux mêmes problèmes. Aviez vous pu les résoudre si oui comment ?
David
Les réactions: AVRISON
