Point d'accès wifi sur P20 pro - Page 3
sevenbast
29 Avril 2018
49
Bon ça se précise. Je viens de faire un wipe, et ça fonctionne. Je pense maintenant à une application qui rentre en conflit.
Pour le moment je n'installe rien, je reste avec la conig de base, je verrai demain si ça fonctionne
Par contre, gros coup de gueule contre ceux qui viennent se plaindre une fois du même problème et qui ne postent plus aucun message !! C'est ensemble qu'on réussira ! Idem, il faut faire remonter le soucis, sinon ça sert à rien de se plaindre
3 722
578
Bonjour @sevenbast, j’ai passé le sujet en important pour un suivi plus facile, il sera donc en haut des sujets le temps qu’une solution soit trouvée ;)
sevenbast
29 Avril 2018
49
Et voilà... après des nombreuses journées de recherches je pense avoir trouvé le bug. Je vais encore tester, mais à priori c'était bien ça.
Tout d'abord, je ne remercie pas le service technique qui m'a bien pris pour un con, le service client encore plus (vu que le service technique ne trouve rien, c'est que votre téléphone n'a rien). Ensuite on a voulu me faire passer le réseau free pour responsable : "ah vous êtes chez Free, tout s'explique !". Le service client m'a fait changer ma carte SIM, ça m'a coûté 10 euros et au final ça n'était pas ça.
Le bug vient.... (roulement de tambour....) d'un conflit entre l'espace privé et le point d'accès Wi-Fi. Donc le problème vient bien de chez Huawei. Dites-moi si cela a résolu votre problème. Il suffit d'aller dans votre espace privé, d'aller dans les paramètres, sécurité, quitter l'espace privé. et normalement, plus de soucis.
Je voudrais avoir confirmation des autres utilisateurs, mais à priori ceux qui n'avaient pas le bug n'avaient peut-être pas activé l'espace privé
Les réactions: Dano
Croisons les doigts pour que ce soit cela ....
J'espère que d'autres pourront confirmer ou infirmer ta découverte, mais il y en a qui ont posté avoir le soucis sans être inscrit au forum, donc ils ne seront pas notifié :(
J
Jay1987
Je suis la discussion depuis le début et avais aussi ce problème...
Pas de surcouche opérateur, Jérôme comme SSID... Coupure du partage après quelques minutes.
Depuis la mise à jour de CLT-L29 8.1.0. 107(C432) pour la CLT-L29 8.1.0. 120(C432) je n'ai plus aucun problème
J'ai aussi supprimé le compte utilisateur que j'utilisais pour le travail et ai gardé uniquement le compte principal en parallèle de la mise à jour.
sevenbast
29 Avril 2018
49
Merci pour ton retour.
Je peux maintenant confirmer, le problème venait vraiment de là.
Concernant le cl-09 je n'ai pas eu de mise à jour depuis que je l'ai
S
Stephen973
Bonjour à tous, je viens d'acquérir un P20 pro depuis hier. Petit soucis, le partege de connexion se coupe tout le temps, au bout de quelques minutes, alors que j'ai bien réglé le délai de désactivation sur "toujours activé" et je n'ai mis aucun limite de données consommées. Quelqu'un a-t-il le même soucis ?
C'est assez énervant car je me sers de ce partage en voiture, sur mon autoradio... et du coup ça se coupe tout le temps
J'ai exactement le même problème problème auriez vous trouvé une solution au problème ?
Yann92
26 Novembre 2018
Salut a tous problème identique depuis le début aussi !
Impossible de navigué sur le téléphone pendant la partage de connexion activé ; cela fonctionnait sur mon Honor 8 pro
Yann92
26 Novembre 2018
Je me répond a moi même lol !!! Resolu !!!
Apres pleins de bidouillages :
-Detection du model de téléphone par l'opérateur Orange ( non reconnu avant sur le site )
-APN modification IPv4 vers IPv4/IPv6
-APN Type MVNO GID et Valeur automatique ffffff le plus important c'est ca !
on dit merci qui ?
Linoa3006
27 Novembre 2018
Je rencontre le même problème que décrit dans le fil.
Je n'ai pas activé l'espace privé donc cela ne vient pas de là dans mon cas.
J'ai désinstallé toutes les applications que j'ai pu installer depuis que j'ai constaté le dysfonctionnement, mais hélas pas de changement...
Quelqu'un a t-il toujours ce problème ?
Yann92
26 Novembre 2018
il te faut juste aller dans :
paramètres / sans fil et réseaux / réseau de données mobiles / non du point d'accès / suivant le fournisseur réseau pour moi profil : Orange 4G ou Orange World ..... ouvrir / paramétrer
type APN : mettre : default,supl,xcap
protocol APN : ipv4 ou les deux avec IPv6
Type NVMO : GID
Valeur MVMO : ffffffff
tu valides tu partages ta connexion et tu naviguez en même temps sur ton pc et le téléphone .
pour moi c'est les seul paramètres que j'ai changer je n'ai pas d'epaces privé et même avec cela fonctionne donc cela dépend uniquement si ton téléphone est a jour du paramétrage APN .
Les réactions: Krx - Admin et Dano
Gino sicurella
25 Janvier 2019
Non j'ai plusieurs problèmes avec mon mate 20 pro problème de connexion aussi instable wifi données et projection sur ma tv avec Netflix je regrette vraiment mon samsung de plus en plus
, j'ai téléphoné plusieurs fois chez Huawei mais ils me disent qu'il y a que moi pratiquement qui me plains si personne ne téléphone est n'explique c'est problème ils ne feront jamais de mise à jour à tous les gens qui écrivent sur les forums il faut aussi leur écrire à eux et leur expliquer
Yann92
26 Novembre 2018
problème de connexion instable : je pense plus a un problème avec ta boxe avec une fréquence wifi encombré ou mal géré par le téléphone.
Si tu peux faire un scan des fréquences wifi voir se qu'il y a autour de chez toi .
Tes voisins utilisent aussi peu être là même fréquences Chanel , souvent identique sur les box des utilisateurs lambdas , tu changes simplement de Chanel et plus de problèmes.
Les réactions: Dano
Gino sicurella
25 Janvier 2019
Ok merci
