Vous touchez votre smartphone 3000 fois en moyenne par jour. La présence de bactéries et même de virus sur votre smartphone est donc inévitable. « Presque un tiers des Britanniques déclarent n’avoir jamais nettoyé leur smartphone » selon Insurance2Go
Votre appareil doit être nettoyé plus que jamais pour aider à limiter la propagation du coronavirus. Voici quelques conseils simples et rapides sur la façon de procéder.
En plus de vous laver les mains plusieurs fois par jour, un nettoyage régulier de votre smartphone et, en règle générale, de tous vos appareils électroniques est également essentiel pour vous assurer d'être protégé contre le coronavirus.
Bien nettoyer l'écran de son smartphone
C'est en fait assez simple, car il vous suffit d'un chiffon humide. Un deuxième chiffon est également pratique pour essuyer les appareils à sec.
NB: lors du nettoyage d'un smartphone, veillez à prendre soin de l'ensemble de l'appareil, pas seulement de l'écran.
La première étape consiste à retirer la protection et à le nettoyer soigneusement, surtout dans les interstices. Nettoyez ensuite l'avant, l'arrière et les bords du téléphone. Une petite quantité de savon ou de solution à base d'alcool (mais moins de 70% d'alcool, même sous forme de lingettes) peut également être utilisée.
Vous pouvez utiliser ce type de lingette à usage unique: https://amzn.to/2y2aLNz
Attention cependant à éviter les produits de nettoyage ménagers. Il faut également veiller à ne laisser aucun liquide pénétrer dans les ouvertures de l'appareil, que ce soit la sortie audio, le connecteur de charge ou autour des boutons.
En règle générale, éteignez votre appareil avant le nettoyage et, en ce qui concerne les ordinateurs portables, n'oubliez pas de nettoyer l'écran ainsi que le clavier.
Enfin, gardez à l'esprit que vous devez vraiment nettoyer à nouveau votre téléphone ou votre ordinateur s'ils sont manipulés par d'autres personnes.
Ce qu'il est possible de faire :
- utilisez des chiffons non pelucheux (un humide d'abord puis un autre pour sécher)
- ajoutez quelques gouttes d'alcool isopropylique si nécessaire
- éviter de laisser du liquide sur les appareils électroniques
Ce qu'il ne faut pas faire :
- passer le smartphone sous l'eau, même s’il est étanche
- utiliser des détergents ou d'autres produits chimiques
- frottez trop fort lors du nettoyage des écrans, ils peuvent s'endommager ou se rayer
Prenez soin de vous
