Forcer mise à jour Android sur P20 Pro (CLT-L29 C432) avec Hisuite Proxy - Page 2
oula16
18 Mars 2020
28
P20 Pro (CLT-L29)
10.0.0.182(C432E5R1P3) GPU Turbo
TGez
31 Mars 2020
P20 PRO
Tu as bien rajouté les autorisations comme c'est mentionné sur le tuto dans le fichier ?
C:\Users\nom d'utilisateur\AppData\Local\HiSuite\userdata\UpdateDogDev HiSuiteConfig.xml
Oui j'ai recopié ce qu tu as mis
    318.9 KB · Affichages: 436
TGez
31 Mars 2020
P20 PRO
J' ai trouvé d'ou venait le problème mon fichier Host était pollué de mauvaises entrées
31.7.187.197 query.hicloud.com
188.225.84.142 query.hicloud.com
Je n'ai laissé que 188.225.84.142 query.hicloud.com et apres tout a fonctionné
Les réactions: oula16
oula16
18 Mars 2020
28
P20 Pro (CLT-L29)
C'est souvent des détails comme ça qui posent problème. Le tout c'est de mettre le doigt dessus.
Content pour toi que ça fonctionne
oula16
18 Mars 2020
28
P20 Pro (CLT-L29)
Pour ceux qui ont utiliser ce tuto, et qui souhaitent récupérer une version avec une appellation CLT-L29 C432 complète, vous pouvez utiliser ces base, cust et preloaded, qui sont juste sortis:
BASE:
CLT-LGRP2-OVS 10.0.0.161
http://update.dbankcdn.com/TDS/data/files/p3/s15/G5416/g1755/v401360/f1/
CUST:
CLT-L29-CUST 10.0.0.3(C432)
http://update.dbankcdn.com/TDS/data/files/p3/s15/G5416/g1755/v329648/f1/
PRELOADED:
CLT-L29-PRELOAD 10.0.0.3(C432R1)
http://update.dbankcdn.com/TDS/data/files/p3/s15/G5416/g1755/v329652/f1/
Après cette mise à jour un patch correctif vous sera proposé. Sur mon modèle je suis maintenant en version Android 10.0.0.161(C432E3R1P3patch01)
Les réactions: Richpo et Christophe.P
oula16
18 Mars 2020
28
P20 Pro (CLT-L29)
Salut. J'ai essayé ta méthode mais rien y fait. Moi ça me marque pas de connection internet.... Je désespère d'avoir Android 10...
Bonjour @cynarth30,
Ça bloqué à quel niveau ?
Pour que je puisse mieux t'aider, merci de composer sur ton mobile *#*#2846579#*#* puis sélectionne "2.Veneer Informations" et enfin "1.Version Info". Ensuite, fait une copie d'écran.
cyrnath30
25 Juillet 2020
p20 pro
Bonjour @cynarth30,
Bonsoir Oula. Désolé.... J'ai pas l'habitude des forums... Voici les captures d'écrans.
    58.3 KB · Affichages: 295
    54.3 KB · Affichages: 246
oula16
18 Mars 2020
28
P20 Pro (CLT-L29)
Bonjour @cyrnath30 , pour mettre à jour ton appareil en Android 10 avec ce tuto, utilise les BASE, CUST et PRELOADED suivants:
BASE:
CLT-LGRP2-OVS 10.0.0.172
http://update.dbankcdn.com/TDS/data/files/p3/s15/G5416/g1755/v435582/f1/
CUST:
CLT-L04-CUST 10.0.0.8(C792)
http://update.dbankcdn.com/TDS/data/files/p3/s15/G5416/g1755/v435583/f1/
PRELOADED:
CLT-L04-PRELOAD 10.0.0.4(C792R1)
http://update.dbankcdn.com/TDS/data/files/p3/s15/G5416/g1755/v363842/f1/
Les réactions: cyrnath30
cyrnath30
25 Juillet 2020
p20 pro
BASE:
CUST:
PRELOADED:
Ok je vais essayer ça. Je reviendrai vers toi pour te dire ce qu'il en est. Merciiii
oula16
18 Mars 2020
28
P20 Pro (CLT-L29)
Bonjour ,où puis-je trouver les BASE, CUST et PRELOADED pour CLT-L29C432 firmware 10.0.0.174?
Merci!
Bonjour, le plus simple c'est de les récupérer sur le site officiel de la Team MT.
Pour ton modèle CLT-L29C432 (le même que le mien) je t'ai mis les liens ci-dessous.
À savoir que si tu as déjà les bonnes versions de CUST et de PRELOADED, tu n'as besoin que du BASE.
BASE:
CLT-LGRP2-OVS 10.0.0.174 http://update.dbankcdn.com/TDS/data/files/p3/s15/G5416/g1755/v441602/f1/
CUST:
CLT-L29-CUST 10.0.0.3(C432) http://update.dbankcdn.com/TDS/data/files/p3/s15/G5416/g1755/v329648/f1/
PRELOADED:
CLT-L29-PRELOAD 10.0.0.3(C432R1) http://update.dbankcdn.com/TDS/data/files/p3/s15/G5416/g1755/v329652/f1/
hiningo
7 Juin 2020
p20pro
Hello est ce que ça marche pour les firmware suivant 10.0.0171 ? j'essaye mais ça me bloque sur
Hisuite qui me dit no internet connection , merci de ton aide.
(pour info j'ai besoin du firmware 10.0.0.172 pour utiliser certaines fonctionnalités entre le P20pro et un laptop Huawei)
oula16
18 Mars 2020
28
P20 Pro (CLT-L29)
Oui, çà fonctionne sans problème, j'ai d'ailleurs mis à jour mon P20 Pro en 10.0.0.182 hier avec ce tuto.
Vérifie que ton fichier "Hosts" (il se trouve dale répertoire "C:\Windows\System32\drivers\etc") ne soit pas pollué par des des entrées contenant "query.hicloud.com". Supprime les lignes concernées si c'est le cas et recommence le tuto.
