Freebuds vs freebuds lite
Metaarx
Légende
9 Mars 2019
2 081
242
Lavaur
Mate 20 Pro Emerald Green.
Watch GT2
10.1.0.278(C432E7R1P5)
1.0.7.16
La grosse différence réside dans la batterie je pense, a voir sur les spec ci dessous, également la possibilité du contrôle sur les buds directement enfin la réduction active du bruit :
HUAWEI FreeBuds 3HUAWEI FreeBuds Lite
AcheterAcheter
FonctionnalitésFonctionnalités
SpécificationsSpécifications
RougeNoir
NoirBlanc
Blanc
AutonomieAutonomie
4 heures avec une seule charge3 heures (avec 1 charge),
20 heures avec le boîtier de charge12 heures (avec le boitier de charge)
*basé sur les résultats du laboratoire Huawei.
TYPE D'ECOUTEUR
Chargement
Intra-auriculaire
Filaire : USB Type-C (5V 1,2A 6W)
Sans-fil : Standard Qi (2 W)*Poids
*Basé sur les résultats des tests du laboratoire HUAWEI.5,5 g (par écouteur)
45,5 g (boitier de charge)
Temps de charge
*La taille et le poids du produit, ainsi que ses spécifications connexes sont uniquement des valeurs théoriques. Les mesures réelles entre des produits individuels peuvent varier. Toutes les spécifications sont sujettes au produit réel.
Environ 1 heure pour le boîtier de charge (en filaire)*
Environ 1 heure pour les écouteurs (dans le boïtier de charge)*Batterie
*Basé sur les résultats des tests du laboratoire HUAWEI.55 mAh (par écouteur)
410 mAh (boitier de chargement)
Réduction de bruit
*Cette capacité est la capacité théorique de la batterie.
Réduction de bruit active, avec réglage du niveau de réduction (via application)La capacité réelle de la batterie pour chaque élément peut se trouver légèrement au dessus ou en dessous de la capacité théorique de la batterie
ContrôleTaille
Par double pression43,6 x 23,2 x 17,8 mm (par écouteur)
Ecouteur droit pour lancer / changer la musique.80,2 x 33,3 x 28,8 mm (boitier de charge)
Ecouteur gauche pour activer / désactiver la fonctionnalité réduction de bruit active.
Driver
Poids
⌀7 mm dynamic driver
4,5 g (par écouteur)
48 g (boîtier de charge)Connexion
*La taille et le poids du produit, ainsi que ses spécifications connexes sont uniquement des valeurs théoriques. Les mesures réelles entre des produits individuels peuvent varier. Toutes les spécifications sont sujettes au produit réel.Bluetooth 4.2
BatterieChargement
30 mAh (min.) (par écouteur)1 heure
410 mAh (min.) (boîtier de charge)
Indice de Protection
La capacité réelle de la batterie pour chaque élément peut se trouver légèrement au dessus ou en dessous de la capacité théorique de la batterieIPX4
TailleConnectique
41,5 x 20,4 x 17,8 mm (par écouteur)Micro USB
⌀60,9 x 21,8 mm (boîtier de chargement)
Compatibilité Bluetooth
Driver
Bluetooth 4.2
⌀14,2 mm dynamique
Appairage
Appairage facile via Pop-Up : Oui* (Nécessite un smartphone doté EMUI10 ou supérieur)
Appairage via Bluetooth pour les autres appareils.
5.1
Forme
Open-fit / Sans-fil / Bluetooth
Détection d'utilisation
Oui*
Processeur Bluetooth
HUAWEI Kirin A1
Contrôle
Double-tap control
Inclus dans le coffret
Ecouteurs
Boîtier de chargement
Câble de chargement USB-C
Guide de démarrage rapide
Guide de sécurité
Carte de garantie
Utho
16 Décembre 2019
336
111
En terme de design également les freebuds lite sont des intra-auriculaires et les freebuds n'en sont pas. A savoir que les freebuds n'ont pas ce petit embout caoutchouc qui est censé faire bouchon dans l'oreille. (certains aiment et d'autres non).
En contrepartie les freebuds ont une réduction de bruit active (la réduction de bruit est du coup passive sur les lite). ;)
Les réactions: Metaarx
Bacha
12 Mai 2020
Freebuds
Merci pour votre retour mais vous avez mentionné les freebuds 3. Mais ce que je voudrais savoir c'est la différence entre les freebuds et freebuds lite qui sont tous les deux intra-auriculaires et sont identiques mais ils se différent sur quelques options que je les ignore. Merci
