[Widget] heure / météo sur Mate 20 Pro - Page 2
Si ton navigateur ne te permet pas d'ouvrir ton fichier directement, va dans tes fichiers puis applications. Via la capture ci dessous.
Puis cliques sur l'onglet "package d'installation.
Tu devrais trouver ton bonheur...
Clofab
14 Octobre 2019
Bonjour cela vient de m'arriver et ma fille de 13 ans m'a sauvé la mise...il faut cliquer sur une zone vide de l'écran principal du portable. Ensuite appuyer longtemps sur cette zone et choisissez l'icône widget. Puis faire glisser jusqu'à l'onglet météo.
Bonne soirée.
Merci, mais ça concernait les personnes qui avaient désinstallés l'appli "Météo".
Il n'y a donc pas de widget sur une appli qui n'existe plus.
Toutefois, la solution est bonne pour ceux qui ont supprimés le widget.
Bonne soirée.
Bonsoir Fanny,
Pour accéder aux widget, soit tu pinces l'écran, soit tu appuie une bonne seconde sur une zone vide pour y accéder.
En bas de l'écran, tu auras, Widgets, tu appuies dessus, tu défiles la liste de droite à gauche jusqu'au widget "Météo" et tu appuies de nouveau.
Tu choisis celui qui te convient et tout en laissant appuyer dessus, tu le glisses vers l'écran avec tes autres applications (où il y a suffisamment de place).
