P30 PRO - charge rapide / firmware finder.
P30 PRO charge rapide / firmware finder.
sniper666
12 Mars 2020
52
10.0.0.195 (C431E19R2P5)
Hello
Etant revenu sur Huawei avec l'excellent P30 PRO - le top question autonomie, quand on vient de chez Samsung (Note 10 et S10) sa vie change .
Es qu'un bloc aukey (ou un bloc Samsung ) sur lequel la charge rapide fonctionnait avec mes différents samsung permettra au P30 pro de se recharger rapidemnt ou faut 'il un chargeur 40W ?
Comment fonctionne l'installation des firmware avec firmware finder ?
Le chargeur d'origine est déjà en 40W.
Aucune utilité de prendre un autre chargeur. Ils fonctionneront mais chargeront moins rapidement.
On installe pas/plus de firmware Finder...
Si tu n'as pas Emui 10, il te faut vérifier depuis "Assistant"(anciennement Hicare) dans l'onglet service, "Mise à jour" ou tout simplement depuis Hisuite sur PC.
Voici le lien pour Hisuite, il te sera utile si tu ne l'as pas.
sniper666
12 Mars 2020
52
Re
Merci pour ta réponse,
Je suis en EMUI10 pas de soucis build 10.0.0.186 (C431E19R2P) j'ai installé Hisuite qui m'indique j'ai la dernière version logiciel.
Patch de securité datant du 1er fevrier 2020.
Pas grave je me commanderais sur amazon un deuxieme bloc Huawei.
Sur un S10 c'est du 25W de mémoire, tu divises donc presque par deux le temps de charge sachant qu'arriver à 70% environ, c'est un peu plus long pour éviter la surchauffe de la batterie.
Tu peux aussi t'en commander un deuxième, rien ne te l'empêche. (un original bien sur)
Christophe.P tu confirmes que les P30 PRO venant de chez BT sont debloqués et recevront les mises a jour si je change d'operateur ?
Oui, je confirme. Si tu as déjà une surcouche ALTICE.FR sur ton tel, il te suffira de le réinitialiser pour la supprimer.
