P30 - code déverrouillage
P30 code déverrouillage
14 Décembre 2019
147
53
France
9.1.0.240(C431E4R2P2)
code de déverrouillage oublié
Hello, peut être peux-tu nous en dire plus ? Tu n'as pas une solution de secours ? Malheureusement, j'ai regardé dans les paramètres de sécurité et lorsque l'on définit le code à 6 chiffres il y est marqué en rouge que le code oublié ne peut pas être récupéré, et dans ce cas je crois que tu dois voir avec le sav et j'ai peur pour tes données.
14 Décembre 2019
147
53
France
Re: Alors j'ai fait des recherches et je pense qu'une solution est de faire un factory reset forcé mais par contre tu perds tout tes données . La manipe est la suivante:
D'abord éteindre votre téléphone Huawei P30 lite complètement. Si vous ne pouvez pas déverrouiller l'écran, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant environ 20 secondes pour éteindre le téléphone. Appuyez simultanément sur la touche marche / arrêt et sur la touche de volume situées sous votre Huawei pendant quelques secondes. Dans certains appareils, selon la version Android, la combinaison peut être la touche marche / arrêt et la touche volume au maximum.
Ensuite Lorsque le logo est affiché Huawei relâchez les boutons.
Puis Déplacez-vous dans le menu avec les touches d'augmentation et de diminution du volume jusqu'à atteindre l'option "Mode de récupération" et appuyez sur le bouton d'alimentation pour accéder.
Utilisez les touches d'augmentation et de diminution du volume pour sélectionner l'option "wipe cache partition", puis appuyez sur le bouton d'alimentation pour activer l'option et effacer le cache mobile.
Après quelques secondes, vous revenez à l'écran précédent, avec les boutons de volume, allez à l'option "effacer les données / réinitialisation d'usine" et appuyez sur le bouton d'alimentation pour entrer. Un écran avec de nombreux NON et un OUI apparaîtra. Avec les touches de volume, accédez à nouveau au OUI et appuyez sur la touche d'alimentation.
Enfin Après avoir terminé avec les touches de volume, cliquez sur "reboot system now" et appuyez sur la touche marche / arrêt de votre Huawei P30 lite, le périphérique redémarre et prend quelques minutes à démarrer tout en restaurant son état d'origine et en optimisant les applications préinstallées sur le système. Android 9.0 (Pie), EMUI 9.0.
Mmich5522
22 Février 2020
France
P30 lite
Bonsoir je suis dans le même cas que vous, j'ai essayer un factory reset ainsi qu'un hardreset et je revient toujours au point de départ.. Au code de déverrouillage que je n'ai pas, j'ai contacté le sav jattend toujours une réponse
Le code de déverrouillage du tel, est lié aux paramètres de sécurités activées précédemment.
C'est un code à 6 chiffres, que tu as paramétré lors de la configuration de l'empreinte digitale et/ou reconnaissance faciale.
Il n'y a pas d'autres moyen de le déverrouiller que par ce code à 6 chiffres.
C'est une fonction antivol...
Si le code est demandé, il y en a un obligatoirement qui a été créé dans les paramètres de sécurité.
La saisie lors de la création de ce code, est à confirmé deux fois pour être sur de ne pas l'oublier.
Sinon, il faut passer par la case SAV avec la facture d'achat pour débloquer l'appareil.
