P20 PRO - Gros problème d’empreinte digitale qui fonctionne mal
P20 PRO Gros problème d’empreinte digitale qui fonctionne mal
Bonjour (Oui ici on dit bonjour)
Merci de t'exprimer correctement ou utilise Google traduction nous ne comprenons rien.
Tu ne donnes aucun élément permettant de résoudre le problème mis à part l'empreinte digitale.
Ni le modèle, ni le No de build actuelle(version d'emui).
On essaiera de trouver une solution quand tu auras suivi les directives ci-dessus, pas avant.
Bonne journée.
NounouAlgerian
30 Octobre 2019
J'ai un problème avec l'empreinte de mon téléphone ne fonctionne plus après la changement d'afficheur
huawei p 20 Pro model clt_l29 numéro de build 9.0.1. 328(C432E5R1P9) version d'EMUI9. 1.0 twilight
Bonsoir.
Merci pour les informations, j'ai mis à jour ta signature dans ton profil.
Pour débloquer la situation si on arrive pas avec l'empreinte digitale, il faut rentrer le code de sécurité pour accéder au téléphone.
Une fois fait, il faut aller dans les paramètres de sécurité et changer l'empreinte.
NounouAlgerian
30 Octobre 2019
J'ai un problème avec l'empreinte de mon téléphone huawei p 20 Pro model clt_l29 numéro de build 9.0.1. 328(C432E5R1P9) version d'EMUI9. 1.0 twilight ce problème et après la changement dafficheur
NounouAlgerian
30 Octobre 2019
Jusqu'à maintenant je utilise le code et c'est mon téléphone et comfirme que la p20 pro non étanche parce que moi qui metter la téléphone dans l'eau et je parle avec vous à partir lui
Si il parle d'empreinte digitale il ne s'agit pas d'afficheur qui lui même est un écran .
J'aime bien quand on s'exprime correctement....
Donc si j'ai compris, le tel vient de France d'un magasin dont on connaît rien, il a prit l'eau par miracle et l'empreinte qui est au dos du portable ne fonctionnant pas, on t'a changé l'écran.
C'est clair comme de l'eau de roche pour moi.
Bonne soirée.
PS: j'accuse personne mais j'ai trois smartphones qui ont fini à Alger.
Le P20 pro est étanche ip68.
NounouAlgerian
30 Octobre 2019
A Alger ou donner moi les adresses svp
Je doute de qui l'a réparée, il a peut-être oublié de connecter l'empreinte digitale, car lorsque j'ai perdu l'affichage, l'empreinte digitale fonctionnait normalement
Et merci pour votre compréhension Mr
