P30 - Mise à niveau EMUI vers version 10
P30 Mise à niveau EMUI vers version 10
2 Février 2020
Mon smartphone P30 est en build 9.1.0.260(C431E4R2P2) GPU Turbo
EMUI 9.1.0
Android 9
Opérateur SOSH (orange)
J'ai suivi le tuto de Boaddicted ci-dessous (un grand merci au passage pour tout ce travail !). Mais, au redémarrage, le système affiche "EMUI" et répond : " Software install failed. Incompatibility with the current version. Please download the correct update package.
Le Reboot me ramène au système
EMUI 9.1.0.
Avez-vous une idée de ce que je dois faire pour passer en EMUI10 ?
Merci par avance de vos suggestions.
Pierre
Trois points à vérifier.
-formatage de la clef en exFat, c'est important.
-seul le dossier "Dload" doit être déplacé dans la clef. Celui-ci contient uniquement les trois fichiers en .zip
-Le câble OTG doit bien fonctionner. Il y a eu des cas ou ça venait de là.
Il existe aussi un autre moyen de booter directement sur l'OTG.
Laisse appuyer les touches "power" et "vol+" lors du démarrage jusqu'au logo EMUI.
Si tout est bien en place, l'update devrait se lancer automatiquement.
2 Février 2020
ReBonjour et merci de cette réponse rapide.
Je vais acheter une clé USB type C (32 Go par exemple), la formater en exFat, y coller le dossier Dload, (la brancher directement au P30) et réessayer. J'epère avoir bien tout compris (?).
Merci en tous cas !
Une clef USB et un câble USB/USB-C.
Pas directement une clé USB-C, tu ne pourrais pas la branchée partout par la suite.
Pour le reste ok, dossier Dload directement à la racine de la clé au format exFat.
C'est ce format qui permet de transférer les fichiers supérieur à 4Go.
Tu t'y étais pris d'une manière différente donc?
2 Février 2020
Oui oui j'ai copié les 3 fichiers du dossier
dload sur la carte mémoire sd que j'avais ajoutée des le début dans le p30. Mais je ne l'ai jamais formatée donc J'ignore son format. Est il encore temps de la formater après une petite sauvegarde bien sûr... Amicalement
Pierre
Bonsoir davidcl
Merci de redonner espoir aux clients de SOSH. Je craignais que la "modicité" de nos abonnements chez ce fournisseur nous ferait perdre le bénéfice de la montée de version vers EMUI10.
Non, et fort heureusement. L'abonnement est indépendant du smartphone. cela n'a aucun impact sur les MAJ.
2 Février 2020
Bonsoir à tous, la mise à jour vient de montrer son nez juste cet après-midi sur mon P30. Cependant, le débit du réseau dans mon village étant de seulement de 1.5 Mb/s, le téléchargement le m.a.j. prendrait environ 7h. Donc j'attends jeudi soir où je serai dans une autre ville, le débit y sera de 10 à 15 Mb/s.... Je ferai l'installation là-bas. Et vous tiens au courant de la suite...
Bonne soirée
