Je rappelle ici la méthode "dload" pour le
P. Smart 2019 (version C432 ! Uniquement) pour forcer la mise à jour dans un premier temps en 10.0.134.
Il vous faut (de préférence) :
- Un adaptateur OTG micro-usb
- Une clé USB 8Go minimum
Tout d'abord, cette méthode va supprimer toutes vos données. Vous allez revenir dans la situation correspondante à une première mise en service de votre téléphone. Aussi il faut avant tout faire une sauvegarde de vos données personnelles.
Étape 1 : Préparation de la clé USB
Il faut formater la clé USB en format exFat.
- Connectez la clé via l'adaptateur OTG.
- Allez dans Paramètres -> Stockages
- Sélectionnez l'onglet correspondant à la clé
- Validez le bouton FORMATER
Etape 2 : sauvegarde des données personnelles
Vous pouvez faire cela soit sur votre carte microSD si une est installée dans le téléphone ou sur une clé USB (qui peut-être celle que vous avez préparée à condition que sa capacité soit suffisante...) soit via HiSuite et votre ordinateur.
Toujours à partir du téléphone :
- Allez dans Paramètres -> Système -> Sauvegarde & restauration -> Stockage externe (sauvegarde sur une carte micro sd ou une clé USB) ou HiSuite (sauvegarde sur ordinateur).
- Suivez ensuite les indications affichées.
Etape 3 : Téléchargez le firmware en utilisant le lien donné dans mes posts précédants.
Firmware_PSmart_2019_POT-LX1_C432
Cela va prendre du temps...une fois l'archive téléchargée sur votre ordinateur, vous la décompressez (en utilisant de préférence 7-Zip sur PC). Vous allez obtenir plusieurs dossiers dont l'un s'intitule "dload".
Étape 4 : Copiez le dossier "dload" à la racine de votre clé USB préparée
Étape 5 : Si vous avez une carte microSD installée dans le téléphone, retirez-la par précaution.
Étape 6 : Connectez votre clé USB via l'adaptateur OTG au téléphone
Étape 7 : Ouvrez l'application TELEPHONE et tapez la séquence suivante : *#*#2846579#*#*
Un menu sur fond noir va s'ouvrir :
Choisissez :
Puis :
Le téléphone va redémarrer et le firmware va être installé. Cela va prendre 10 à 15 min.
Une fois l'opération terminée, il vous faudra reconfigurer le téléphone, remettre le cas échéant la carte microSD, et restaurer vos données en allant :
- Allez dans Paramètres -> Système -> Sauvegarde & restauration -> Stockage externe (si la sauvegarde a été faite sur une carte micro sd ou une clé USB) ou HiSuite (si la sauvegarde a été faite sur ordinateur).
Vous serez alors en version 10.0.0.134.
Pour passer en 10.0.0.157 :
- Connectez le téléphone à votre ordinateur, ouvrez HiSuite. Une fois le téléphone reconnu, il vous sera alors proposé la version 10.0.0.157 (Officielle).
- Suivez ensuite les instructions à l'écran pour faire la mise à jour. (Vos données ne seront pas affectées).
