P30 PRO - [Orange] Désinstaller la surcouche opérateur
P30 PRO [Orange] Désinstaller la surcouche opérateur
footx
23 Novembre 2019
22
10.0.0.168 (C431E19R2P5) - C109/Orange
En référence à ce topic : https://forum-huawei.com/threads/desinstaller-la-surcouche-operateur.7832/
Je souhaiterais me débarrasser mon P30 Pro de la couche opérateur et je prends l'occasion de ce topic pour réunir les informations que j'ai pu collecter.
Pourquoi réaliser la manip ? Si vous trouvez le temps long pour recevoir EMUI10, imaginez dans le support dans 2 ans d'Orange sur ce téléphone.... alors autant sautez le pas tout de suite :p
Merci à Christophe.P dont la quasi-totalité des infos provient (y)
Dans mon cas, le téléphone tourne en version : 9.1.0.224 (C431E4R2P2) (=> Parametres Systeme / A Propos du Téléphone)
Et Hi Suite confirme que c'est un C109 (=> Installer HiSuite puis C:\Users\%USER%\AppData\Local\HiSuite\log et consulter "SystemUpdate_2019_XXXXX.log", si un C109 apparait, bienvenue au club)
De ce que je comprends, seule la méthode dload est efficace: https://forum-huawei.com/threads/tuto-forcer-la-mise-a-jours.5606/
Questions ouvertes:
- En trainant sur XDA, j'ai identifié ce FW: Emui 10 for P30 Pro Vogue-L29 10.0.0.168 (C431E19R2P5)
Convient-il ?
- Est-ce que qqun s'est deja aventuré dans cette manipulation ?
Nos cousins du Mate 20 Pro semble la réaliser sans risque et les 2 téléphones sont quasi identiques.
Les réactions: Christophe.P et Krx - Admin
20 Octobre 2018
24
P20 pro P30pro
9.1.0.345. 10.0.0.168
mon p20pro vien de chez Orange a l'époque il été en C109 et disposé que d'une seule carte sim CLT-L09c109
Pour pouvoir flasher mon téléphone jai du déverrouiller le bootloader pour le rebrand en CLT-L29C432 et le convertir en double sim
Mais cela n'est plus possible vu que les codes de bootloader ne sont plus delivré...
Maintenant je vous conseillerai de ne pas utilisé la méthode dload si vous ne pouvez identifier le firmware exact, pour le moment il existe aucun Erecovery en cas de problème en cas brick sav et changement de carte mère obligatoire
Les réactions: footx
footx
23 Novembre 2019
22
Merci de ton retour d'expérience.
J'ai lu des exemples de softbricks de personnes flashant du VOG-L29 sur des modèles simple SIM (VLOG-09).
A éviter absolument sur le P30, le bootloader ne pouvant plus etre débloqué.
Par contre, j'aurais tendance à etre plus optimiste sur le passage C109 -> C342.
Je vais attendre d'autres retours au cas ou.
Tout d'abord, merci pour ton post.
Oui le tuto est en totalité de moi sauf le Hisuite bien sur.
Par contre, pour le passage de C109 en C432 pour vos appareils, il suffirait de suivre le même tuto Mate 20 Pro Orange ou versions nues en 9.1.0.347. Passage en version global C432 et MAJ EMUI10 en remplaçant seulement les firmwares par les votre en VOG L29(double sim) et L09(simple sim).
Il faut impérativement des versions Dload pour que ça fonctionne correctement.
Par contre, je ne sais pas jusqu'à quelle version il faut rétrograder pour le P30.
Vu qu'il y a eu, il me semble, un correctif dernièrement sur l'apn du P30 concernant les couleurs trop chaudes...
Alors bien sur, comme j'en ai pas vu l'importance jusqu'à maintenant:rolleyes:, j'ai pas noté.:confused:
Il faudrait connaitre la version pour rétrograder juste en dessous de celle-ci. (toujours P30)
Pour le P30 Pro, idem, il faut reculer mais peut-être moins vu que ce ne sont que des patchs sécurité Android. (corrigez moi si je me trompe)
Les réactions: Gregou69 et footx
footx
23 Novembre 2019
22
Du coup, comment identifier une version dload ? A son poids (3Gb-4Gb) ? C est l'equivalent d'une full ota ?
Si qqun a un lien vers une pour P30 et pour P30 Pro :whistle:
Update, je viens de voir que tu avais partager une lien ((y)) :
L29C 10.0.0.168(C431E19R2P5)_Firmware_NA_EMUI10.0.0_05016DYH.rar
L09C 10.0.0.168(C431E19R2P5)_Firmware_NA_EMUI10.0.0_05015TKC.rar
C'est cela ?
footx
23 Novembre 2019
22
Ca a l'air tout bon, contenu de l'archive :
- Un répertoire :
L29C 10.0.0.168(C431E19R2P5)_Firmware_NA_EMUI10.0.0_05016DYH\dload
- Trois fichiers :
update_sd_base.zip
update_sd_cust_VOG-L29_hw_eea.zip
update_sd_preload_VOG-L29_hw_eea_R2.zip
Bénédiction pour flasher ?
natghe66
25 Novembre 2018
224
54
P30 pro Vog-L29
- Un répertoire :
- Trois fichiers :
update_sd_base.zip
Je l'ai fait , avec un smartphone acheté chez Orange , et aucun soucis tout fonctionne parfaitement (y)
laq95
24 Octobre 2019
38
P30 Pro (C109 Orange)
Pouce !
Footx t'es a 2 doigts de devenir mon nouveau super héro préféré !
J'ai un P30 pro orange en 9.1.0.240, tu dis qu'on peut le passer en version non orange ?
Si oui tu pourrais faire un mini howto avec les liens vers les fichiers ?
footx
23 Novembre 2019
22
Oui, on est au moins 2 a avoir realiser l'operation sur le forum.
Puis ce fichier :
Par souci de precaution verifie que ce soit les meme fichiers que ceux dispo ici :
La methode (dload) est decrite dans ce meme post Xda.
Puis ce fichier :
Attention, version simple sim en L09.
laq95
24 Octobre 2019
38
Puis ce fichier :
Bon je me suis remis sur le dossier parce que vraiment j'en ai assez d'attendre Android 10.
Pour résumer voici ce que je comprends de ce que je dois faire :
1 - Telecharger L29C 10.0.0.168(C431E19R2P5)_Firmware_NA_EMUI10.0.0_05016DYH.rar (et pas la version "L09" qui est simple sim, QUID de la version "VOGUE L29C" ??)
2 - Backup du Tél
3 - Décompresser l'archive et la copier sur un clef USB
4 - Brancher la clef USB (via OTG) sur le téléphone
5 - Taper le code *#*#2846579#*#*
4 Software Update
1 Memory Card Update
6- Reboot et installation ...
et hop
Est-ce que vous pouvez me valider cette mini procédure ?
Ce que je ne comprends pas c'est la différence entre le fichier "L29C" et "VOGUE L29C"
Une fois Android 10 installé de cette facon dans Hisuite on est toujours en C109 ou on est passé en C431 ?
Merci pour votre aide.
Rappel : P30 Pro acheté chez Orange (Modele C109)
Les réactions: laq95
laq95
24 Octobre 2019
38
Pas le firmware L09 mais L29:
https://drive.google.com/drive/folders/1Il-NS_gwwzzYoOMFpHrE7dDmsAt04Kd7 (L09 simple sim, L29 double sim pour précision)
Dans l'archive, tu as un dossier. C'est juste le dossier que tu mets dans la clef usb, tu décompresses pas les .zip à l'intérieur du dossier.
Le reste est ok.
Oui j'ai mis de télécharger "L29C 10.0.0.168(C431E19R2P5)_Firmware_NA_EMUI10.0.0_05016DYH.rar"
Par contre la version Vogue elle sert a quoi ? C'est pour d'autre tel ?
Merci pour la réponse en tout cas
laq95
24 Octobre 2019
38
procédure MAJ avec tes remarques Christophe :
1 - Telecharger "L29C 10.0.0.168(C431E19R2P5)_Firmware_NA_EMUI10.0.0_05016DYH.rar" (dispo ici https://drive.google.com/drive/folders/1Il-NS_gwwzzYoOMFpHrE7dDmsAt04Kd7)
2 - Backup du Tél
3 - Décompresser l'archive et la copier les 3 fichiers contenue dans le répertoire dload sur une clef USB
4 Software Update
et hop
laq95
24 Octobre 2019
38
VOG ou Vogue c'est pareil, c'est un diminutif simplement. :D
d'accord mais sur le drive il y a 2 fichiers qui sont super proche :
VOGUE-L29C 10.0.0.168(C432E19R2P5)_Firmware_NA_EMUI10.0.0_05015SFW.rar
je dois prendre lequel ? dans ma procédure j'ai mis "L29C 10.0.0.168(C431E19R2P5)_Firmware_NA_EMUI10.0.0_05016DYH.rar " suite au message de Footx, du coup je me demandais quelle etait la differece avec le fichier "VOGUE-L29C 10.0.0.168(C432E19R2P5)_Firmware_NA_EMUI10.0.0_05015SFW.rar "
voila ;)
angesavannah
30 Novembre 2019
bonjour a tous je vien de voir le sujet , j ai le p30 pro VOG-L29 avec la mise a jour altice
version actuelle
ALTICE.FR 9.1.0.5(CT)
9.1.0.240(C431E4R2P2)
donc si je veu je peu metre cet version la et je n aurai plus de surcouche c est bien sa , et pour le fichier vous dite le metre sur cle usb mais pour la brancher apres vous faite comment
laq95
24 Octobre 2019
38
laq95
24 Octobre 2019
38
2 - Backup du Tél
3 - Décompresser l'archive et le répertoire dload et son contenue (3 fichiers) sur une clef USB
4 Software Update
et hop
Les réactions: Soagi et natghe66
