Projet emui 10 - Page 61
Je ne comprend toujours pas comment j'ai pu me retrouver avec ce model en Australie..
Car tu l'as acheté dans une boutique Telstra un peu à la méthode d'Orange qui commercialise des C109. (vérifiable sur le log d'Hisuite sur pc)
Il y a-t-il un moyen de le flasher et de changer ce c451 en c431? Où même n'importe quelle autre méthode qui me permettrais de passer sous emui 10 ?
Là est le problème, je ne peux pas t'orienter vers une installation de C431 avec CUST européen.
J'ai bien peur que ça te provoque un soft brick et je n'ai pas d'info sur la compatibilité de ton firmware.
Jessymrl
17 Avril 2020
P30 pro vog-l09
Ah mince...
Et je n'ai pas possibilité de virer cette surcouche, remettre mon téléphone en configuration d'usine puis en utiliser le wifi pour mettre a jour mon téléphone ?
A mon avis trouver un Vpn gratuit avec IP Australienne ça ne va pas être de la tarte, même si en soit, je pourrais prendre nordVpn qui fonctionne avec une politique de remboursement avant la fin de période d'essais.
Si tu as une surcouche elle est affichée dans les mises à jour.
Autant la supprimée en réinitialisant le téléphone.
Aucune autre manipulation n'est nécessaire vu que Free n'en propose pas.
Pour le VPN ou proxy, ce n'est que la meilleure suggestion que je puisse faire dans ce contexte.
Oui tu peux utiliser le WiFi bien sur mais aussi Hisuite que l'on peut paramétrer avec un proxy.
Tu as Advor qui fonctionne bien qui utilise le réseau TOR.
J'ai fais un mini tuto à la va vite sur son utilisation couplée à Hisuite ici:
Jessymrl
17 Avril 2020
P30 pro vog-l09
Le problème est que si la page de mise a jour ( postée en pièce jointe plus haut) aucunes surcouche n'apparaît.
Je vais tenter dans un premier temps de sauvegarder mon téléphone et de le remettre en paramètres d'usine, si je n'ai pas de mise a jour suite a ça, j'essaierai de suivre ton tuto, et si ça ne fonctionne toujours pas... Bah ça sera embêtant la
Ce n'est pas la page de mise à jour affichée sur ta capture.
On ne voit pas si il y a ou pas, surcouche opérateur.
C'est dans "Mise à jour logicielle" que tu le vois.
Oui, rien ne t'empêche de suivre le test du proxy avec Hisuite.
C'est vraiment simple à mettre en pratique en espérant qu'il y est des serveurs Australien disponibles...
Hello Christophe, Oui pas faux. :unsure: Je vais lui demander plus d'informations. Par contre il dit avec un compte français...
Jessymrl
17 Avril 2020
P30 pro vog-l09
Bon Christophe.P , premièrement je te remerci pour ton tuto, qui n'a malheureusement pas fonctionné. J'ai respecté toutes tes étapes avec succès et utiliser un proxy en Australie mais ça ne m'as pas débloquer de mise a jour.
J'ai également remis mon téléphone a zéro via hisuite, via les réglages du téléphone, et aussi en faisant un hard reset avec le combinaison des boutons power+ volume haut.
Aucunes de ces techniques n'a fonctionné, par contre j'ai remarquer que peut importe la façon dont je le remet a zéro, au moment où je le rallume et le remet en fonctionnement, il détecte tout de suite qu'il doit installer 2 applis de l'opérateur chez qui je l'ai achetée ( équivalent a orange TV ou orange mon compte par exemple).
Je n'ai trouver nulle part le firmware c451 en OTA..
Je pense qu'il n'y a malheureusement pas de solutions a mon problème pour le moment :(.
Bonjour Jessymrl,
C'est que j'avais évoqué en te disant que tu l'avais certainement acheté en boutique Telstra.
Les modèles C451 sont bien des modèles venant de cet opérateur d'après mes recherches.
Je pourrais connaitre ton log Hisuite qui se trouve exactement ici:
C:\Users\Nom du pc\AppData\Local\HiSuite\log et ouvre le fichier avec le blocnote qui commence par "SystemeUpdate_2020XXXXX.log"
C'est ces lignes que je souhaiterais regarder:
************************* full *************************
* udid:true
* VendorCountry:hw-eu
* C_Version: C432
* D_version: D000
* DashBoard:41.003.53.00.06
* DeviceName:LYA-L29
* packageType:full
* FirmWare:
* FirmWare_Base:LYA-LGRP2-OVS 10.0.0.196
* FirmWare_Cust:LYA-L29-CUST 10.0.0.7(C432)
* FirmWare_Preload:LYA-L29-PRELOAD 10.0.0.5(C432R1)
* Language:en_US
* OS:Hisuite_10.0.1.100- Windows 10 Enterprise 6.3
* SaleInfo:|eu|hw|N|EmotionUI_10.0.0|6,4 Go||8_2,6GHz
Salut, Sur un autre forum, un membre n'a plus le code erreur 3002.Est ce que ça commence à venir en France ?
"J'ai un Mate 30 Pro, avec les GMS. Je n'y avais pas accès y'a 2 jours mais depuis hier je suis rentré dans l'application sans code 3002 :)"
C'est la réponse d'un membre d'un autre forum qui a eu accès sans code erreur 3002. Encore un mate, coïncidence ou pas ? :unsure:
Jessymrl
17 Avril 2020
P30 pro vog-l09
Bonjour Jessymrl,
Bonjour Christophe.P ,
pour faire suite à ton message, je te copie ici les fameuses lignes.
* udid:true
* VendorCountry:telstra-au
* C_Version:C451
* D_version:D000
* DeviceName:VOG-L09
* packageType:full
* FirmWare:
* FirmWare_Base:VOG-LGRP2-OVS 9.1.0.241
* FirmWare_Cust:VOG-L09-CUST 9.1.0.8(C451)
* FirmWare_Preload:VOG-L09-PRELOAD 9.1.0.2(C451R2)
* Language:en_US
* SaleInfo:|au|telstra|N|EmotionUI_9.1.0|8,6 Go|4,29 Go|8_2,6GHz
Bonjour et merci Jessymrl,
J'ai donc ma confirmation.
On ne va pas être plus utile à ton problème, je m'explique:
Si dans ton FirmWare_Preload tu avais eu une autre version que C451, j'aurais pu te trouver un firmware compatible.
C'est donc bien dédié à l'opérateur Telstra mais je vais faire une autre recherche en parallèle histoire de voir ce qu'il en retourne exactement.
J'ai entre temps contacté le service technique de Huawei.
Il faudrait que tu les contactes à ton tour mais au service australien.
https://consumer.huawei.com/au/
Je continue mes recherches mais sans grand espoir non plus. De plus, tu n'es pas sur la bonne version pour permettre la transition sur la V10 à vu de nez (.241 du No de build)
Zirko
30 Septembre 2019
EMUI 10.1.0.123 (C431E22R2P5)
De mon côté je n'ai plus l'erreur 3002 sur l'appli bêta mais un message d'erreur (voir copie d'écran).
Vous savez ce que ça peut être ?
    74.7 KB · Affichages: 150
